[O1] Regulacja lędźwiowa
  • daba11
    • 86
    Jakiś czas jeżdzę Octavką i ostatnio zastanawiałem się dlaczego nie zamówiłem sobie układu kontroli ciśnienia w kołach. :|
    Czy ktoś już coś takiego dokładał u siebie?
    W skodzie jest to rozwiązane w ten sposób, że czujniki ABS-u porównują obroty kół i jeśli jest mniejsze ciśnienie to wtedy obroty koła są większe w porównaniu do innych kół. Widzę, że kontrolka jest w zestawie wskazników, a jedynie brakuje przycisku układu kontroli w środkowej części konsoli.
    Czy orientujecie się czy wiązka jest przygotowana pod ten przycisk? Zapewne też trzeba przygotować komputer?
    Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat bo w szukajce nic nie znalazłem na ten temat.
  • salvado
    • 314
    coś pyknęło, pruknęło i przestało działać. Czy wiecie jak się dobrać samemu do tego? Trzeba ściągać welurek?
    Staram się pisać poprawnie po polsku.
    • -Piotr-
      • 1018
      Tu było trochę opisane;
